SOLIDWORK的文件,改名---请教
为什么SOLIDWORK的文件 ,不同的文件,取的文件名为同样。打开后会覆盖!谁有解决的办法呀!谢谢 目前没有办法,只有改名. 既然是不同的文件,为什么要取同样的名呢。 楼上正解啊 楼主不是自找麻烦就是有什么特殊的原因 也有这感受.同一设备,不同型号,作图时还要通过图号等来让相似的零件不同名,不然什么时候想同时打开,就会很麻烦,还要把一个改名,然后再改回来,如果零件涉及到装配图,那就更麻烦了,再要先整个都拷到别的地方,改名后再打开,有点郁闷。 SOLIDWORKS在这方面有些弱.这点不如PROE. 这其实是SW的优势,否则像破译那样,岂不乱套了。 只有用改名办法 工程图和零件图同名就没事的,要是同一种类型最好别同名。 最好别同名的好
