非常 发表于 2009-5-20 22:34:06
粉末冶金产品可以进行热处理么?
请问采用粉末冶金制作的零件可以淬火么HRC50~55
cpabugi 发表于 2009-5-24 22:27:32
粉末冶金的零件是不是可以通过配比直接达到你要求的硬度,而不用进行热处理
gobeszxw 发表于 2009-6-1 15:01:00
宏观硬度达不到50HRC
颗粒硬度可以达到
对于粉末冶金来说,一般通过测量HV0.1来判断颗粒硬度
hzd982104 发表于 2009-6-5 08:41:33
粉末冶金零件可以热处理!
wong2046 发表于 2009-6-7 18:10:08
恩 可以的 粉末冶金很好 量产 高端
xrny 发表于 2009-6-16 15:17:06
可以的,碳氮工渗
zlz74 发表于 2009-6-30 14:16:33
宏观硬度达不到50HRC
显微硬度可以达到HV0.1
wuzhn 发表于 2009-7-24 13:50:30
学习了!!
y741021 发表于 2009-7-25 08:16:48
粉末冶金可以热处理,但硬度这么高,可能有难度
zhougt1985 发表于 2009-7-26 09:02:42
恩 可以的   试一下
查看完整版本: 粉末冶金产品可以进行热处理么?
