wangjianzheng 发表于 2009-5-20 13:02:05
autocad画图需要严格按照实际尺寸花吗?
在工作中,用autocad画图,需要严格按照实际尺寸花吗?
泊比 发表于 2009-5-20 13:10:34
严格来讲,正规图纸是必须按照标称比例和画法规则来,还有就是公司的制图标准!
扫街 发表于 2009-5-20 13:21:03
模型空间的图应该按照1:1比例绘制,而出图比例则可以在打印对话框中设置。
漂飞 发表于 2009-5-20 15:06:37
肯定的,必须的。这是做设计的,必须是严谨。
向前冲 发表于 2009-5-21 11:24:34
在比例画图中,不按实际尺寸画,那如何进行标注呢?形状可以作为制作人的参考。
mojiayan 发表于 2009-5-22 16:12:24
。这是做设计的,必须是严谨。
李毅 发表于 2009-5-22 17:17:27
回复5楼:
选中要修改的标注,点击编辑标注……N……键入文字……确定即可。(很笨的办法)
公司我老大 发表于 2009-5-22 19:38:46
这样的问题也要问?想自己找麻烦你随便画就是了。
guanxiaoming39 发表于 2009-5-22 19:58:31
要养成良好的习惯呦!
xinhaishijie 发表于 2009-5-22 23:14:31
对,大事必做于细,尤其是科学!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: autocad画图需要严格按照实际尺寸花吗?
