望山石 发表于 2006-9-19 08:30:14
如何选用破碎机
说起矿山机械首先要说的就是破碎机械,许多工作的第一道工艺就是破碎,在这里我们首先开辟破碎机的选用讨论专区。大家多支持!
周乾 发表于 2006-9-19 16:08:51
Re: 如何选用破碎机
根据破碎方式、机械的构造特征(动作原理)来划分,大体上分为六类。
(1)鄂式破碎机(老虎口)。破碎作用是靠可动鄂板周期性地压向固定鄂板,将夹在其中的矿块压碎。
(2)圆锥破碎机。矿块处于内外两圆锥之间,外圆锥固定,内圆锥作偏心摆动,将夹在其中的矿块压碎或折断。
(3)辊式破碎机。矿块在两个相向旋转的圆辊夹缝中,主要受到连续的压碎作用,但也带有磨剥作用,齿形辊面还有劈碎作用。
(4)冲击式破碎机。矿块受到快速回转的运动部件的冲击作用而被击碎。属于这一类的又可分为:锤碎机;笼式破碎机;反击式破碎机。
(5)磨矿机。矿石在旋转的圆筒内受到磨矿介质(钢球、钢棒、砾石或矿块)的冲击与研磨作用而被粉碎。
(6)其他类型的破碎磨矿机
A辊磨机:借转动的辊子将物料碾碎。
B、盘磨机:利用垂直轴或水平轴的圆盘转动作为破碎部件。
C、离心磨矿机。利用高速旋转部件和介质产生产离心力来完成破碎作用。
D、振动磨矿机。利用转轴产生高频率的振动,使介质与物料互相碰击而完成破碎作用。
各类破碎机有不同的规格,不同的使用范围。目前,选厂粗碎多用鄂式破碎机或旋回圆锥破碎机;中碎采用标准型圆锥破碎机;细碎采用短头型圆锥破碎机。粗磨用棒磨机、细磨用球磨机。
yuanying628 发表于 2006-11-4 20:49:22
Re: 如何选用破碎机
根据破碎的要求如介质的粒度、硬度、水分,以及需要的破碎量、破碎后的粒度要求等来选型。
kang110ta 发表于 2009-6-26 10:13:16
还是没写什么时候用什么样的破碎机
wuzhn 发表于 2009-7-1 13:22:45
曾经有一个项目需要选用破碎机,但是由于不了解而放弃了,其实破碎机只是工程中的一小块。
希望展开讨论,学习了。
求知提速 发表于 2009-7-4 10:15:37
如果是破碎煤和焦末用辊式破碎机
飞0101001 发表于 2010-4-24 20:14:36
导师让做采样用的破碎机,,,生产能力低下的小型就可以 不过不知道具体型号啊
望山石 发表于 2010-11-2 11:48:43
破碎机的选型,关键还是要看具体的物料,具体的产量,水分,粒度要求,使用成本等,
有的时候甚至还包括,过粉率,含铁量等!所以不能一概而论!
ywh362568 发表于 2010-11-2 20:54:41
工程机械类型很多
装载机,破碎机,掘进机,推土机。。。
这几年基础建设多,感觉破碎机还是好用的吧
东北虎es 发表于 2011-5-19 15:15:36
有用、、、、、、、、、、、、、
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如何选用破碎机
