会说话的小牛
发表于 2009-5-19 18:57:46
液压站油温高---请教
设备液压站工作一小时就因油温高报警自动停止工作,请问原因?
会说话的小牛
发表于 2009-5-19 18:59:53
照片请看,液压站元件照片
my_dear_wang
发表于 2009-5-19 19:59:33
液压站本身看不出什么问题,还要看负载情况,若总是高压溢流,油温肯定会高。
k750C808008
发表于 2009-5-19 22:53:53
我这里现在也遇到这个情况,一台500T油压机,压制一种零件,需要18MPa的系统压力(机床最大压力为20MPa),但在气温稍高(26摄氏度以上)的时候工作7、8个小时(有时5、6个小时)后,油温升高,系统压力就降下来了,只有14、15MPa,此时检查泵口压力,也只有14、15MPa,为此,更换过油泵,情况没有什么好转,我分析可能是系统存在內泄,导致油温上升很快,油温升高,反过来內泄更为严重,形成恶性循环,导致压力下降。
wxhycj
发表于 2009-5-20 09:17:36
推断为负载与溢流阀调定压力不协调,另外从照片上看,该泵站散热不是很好,位置在犄角旮旯里,最好安装风冷散热。
羚羊
发表于 2009-5-20 09:18:23
2# 会说话的小牛 温度究竟上升到多少度?没看见你设备有冷却系统,一般情况简单处理在溢流回油处加风冷机,但水冷效果更好。具体情况还得具体的对应措施。
ouyanghai
发表于 2009-5-20 09:37:59
最好办法采用水冷,效果比较好
奔跑吧
发表于 2009-5-20 13:02:58
长知识,长知识谢谢大家
tomscat
发表于 2009-5-20 14:25:02
你这个是8小时工作还是24小时工作,另外你这个如果是8小时工作,工作和休息的间隙是多长。你这个泵站应该是采用的齿轮泵或者叶片泵之类的定量泵,是否可以考虑休息间隙停止泵的运转。
会说话的小牛
发表于 2009-5-20 14:36:45
这样的泵站体积较小只有600×400×350,应该不用况且同样的油站还有两台,另两台运行正常,三台的参数都是相同的,所以比较郁闷,泵头也拆开看过,不脏,已经急电老外明日飞来解决问题,顺便将系统图发过来大家一起看看
