心静如水
发表于 2009-5-16 12:59:35
倒角出现了问题---请教
我画好图后,倒角时突然选了第一条线之后,选不到第二条线。线是在同一个视图里画的。请高手帮忙解决一下。
扫街
发表于 2009-5-16 15:26:41
无图无真相。请贴图
yuanyuniao
发表于 2009-5-16 16:07:50
看下是不是这个问题~~
泵阀小群
发表于 2009-5-16 16:11:54
如果你画的是三维,问题就是你的视图不对
李毅
发表于 2009-5-19 12:45:06
你给了倒角尺寸没有??
mojiayan
发表于 2009-5-19 14:23:00
倒角尺寸..........
向前冲
发表于 2009-5-21 11:40:23
3楼的方法也不对,此处我也没打勾,但仍能选。
毛毛雨一号
发表于 2009-5-21 11:43:13
是不是倒角尺寸大于你所绘制的图形尺寸,然后倒角无效
李毅
发表于 2009-5-22 17:44:37
回8楼:如果那样的话有对话框出来的啊,一下就能发现问题了。
仔细看看命令行,肯定能发现哪里出了问题的。
心静如水
发表于 2009-7-14 17:48:04
谢谢各位大侠指点!
