渲染后的图形移动一下鼠标所渲染的颜色就没了?
我将一幅三维画画好后然后对其进行渲染,为什么渲染后的图形移动一下鼠标所渲染的颜色就会没有呢,这是什么原因?如果想将该图形永久着色该怎么处理,顺便问一下“渲染”这一命令该怎么用,都是用来做什么的多谢有关人士关注:handshake 渲染是这样的,要想永久改变颜色只需把线条颜色改变就可以了! 哦,好的谢谢啊,我还有一个问题,如果要是将线条颜色改变了是不是只是改变了该图形的轮廓颜色而并非改变图形的整体颜色是吗?如果要将图形整体颜色改变是不是还要对该图形进行图案填充?才能达到整个图形都是有颜色且不变色 不会的,颜色改变了整个图像就变了,视觉样式换一下就可以了。 好的,谢谢啦!:)
