默笑沧海 发表于 2009-5-14 19:30:55
求教:小车的起动转矩
一辆小车载重和车体本身总共重10T,4个车轮直径Φ300,车轮与轨道之间的摩擦系数为0.15.求小车的启动转矩.我算出来的数据好象不对,可能是方法有问题?求教
w9049237 发表于 2009-5-14 22:24:55
簡單的試算..參考
應有啟動後恆速...即啟動後车轮直径Φ300 轉速...rpm,還有所需啟動完成時間...t
TL= (F*R)*U,R=(Φ300 /1000)/2
GD^2=W*D^2=10000*(Φ300 /1000)^2
啟動轉矩=( ((GD^2*rpm)/(375*t))+TL)*9.8.........單位是NM
james1226 发表于 2009-5-15 08:13:19
很专业呀!
默笑沧海 发表于 2009-5-15 19:27:38
很详细谢谢啦
will3323 发表于 2009-5-16 17:15:16
是很专业,能否详细解释下,谢谢!
llxz103 发表于 2009-10-12 21:50:36
的确是专业的知识,我不太懂~~~
$ }) M( S* v; o) F. mTL= (F*R)*U,R=(Φ300 /1000)/2机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化1 J4 S( i* m- D" e8 }$ Y* J( V
GD^2=W*D^2=10000*(Φ300 /1000)^2) `3 d: q$ x6 H1 i' K
GD^2什么意思
请教U 是什么
375Xt如何取
谢谢,对计算不是很明白!!!!!!
hualingalex 发表于 2009-10-21 10:40:01
呵呵   看不懂
rabitzh 发表于 2009-10-21 23:17:32
实际上楼上的用到的是工程单位而已,所以初看不容易理解。
启动力矩分两大部分:启动动力矩+启动的阻力矩。
阻力矩简单,通过摩擦力矩系数简单计算,就是楼上的TL= (F*R)*U;
另一个启动力矩可以简单为M=J*a,J为转动惯量,需要折算一下,其中a为启动角加速度。假设加速为匀加速过程,启动时间为t,则启动后匀速运动转速为W,则a=W/t;
chenliang_tc 发表于 2011-2-24 10:22:37
rabitzh 发表于 2009-10-21 23:17 static/image/common/back.gif
启动力矩分两大部分:启动动力矩+启动的阻力矩 ...
这里摩擦阻力矩中的摩擦系数应该取多少?是按车轮与轨道间的静摩擦系数还是车轮轴的摩擦系数呢?两者相差很大的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求教:小车的起动转矩
