轴承上这个孔的作用是什么?
有一个轴承上有一个孔不知何作用请教?有人说是用来止动的 应该是油孔吧。 油孔根据经验判断 里面原来有小钢球没有? 再润滑的油孔和油槽。 这不是看的很清楚吗?
会说话的小牛,你的图象不是俄制-黑鲨战斗直升机吗? 这个轴承,是不是 滚针和滚珠组合轴承?
是不是INA的品牌? 难道是止推轴承? 是INA 的 我的头像是长弓阿帕奇 楼上的,现在现场用止动螺钉顶在这个孔里用来固定这个轴承不让其从安装孔里掉下来,说止动螺钉顶在凹槽内不行,我有点晕,不知这样可行否? 滑动轴承是用销子固定,不让它转动的。看这个外形和轮毂不是紧配合吧,应该是用来定位的。 注油孔。。。。。
