yg37214728 发表于 2009-5-12 13:38:22
三坐标检毛坯,该如何下手具体用什么测针?
三坐标要检测铸件毛坯,不知大家有没有这方面经验,该如何下手具体用什么测针?
谢谢!
测量技术 发表于 2009-5-12 13:59:00
铸件公差都就较大,使用D2的探针检测会较准,因为表示表面坑状形,探针过小,可能会测到坑内而致使误差大
spaceship 发表于 2009-5-13 22:16:01
测量铸件用测量机测量结果需要分析的,一般结果也只是参考吧,
李毅 发表于 2009-5-16 13:13:24
测针就是要求在满足能测量的条件下尽可能的大,要避开凹坑、锐刺等缺陷地方。
icando069 发表于 2009-5-17 20:04:54
1# yg37214728
这个事情我常干
总结下来就如楼上说的那样
取大直径的探针,然后避开坑洼或是特别突起的地方
应为表面粗糙,只能用取点的方式进行测量
不过这些结果只能做参考
铸件的尺寸测量是为了检测有没有加工余量
从这个角度上来说用划线的方法检测更加直观和实际有效
天悟 发表于 2009-8-20 19:15:28
你们太有才了!你们公司太有钱了!
* wG5 f. n% r7 I" m9 t* i0 r应为表面粗糙,只能用取点的方式进行测量
, d+ j! U- w) ov1 R! M0 y不过这些结果只能做参考- p, h" B4 F2 Q
铸件的尺寸测量是为了检测有没有加工余量" [( i1 Y5 i' w) s6 k
zhaoyingzy 发表于 2012-7-20 09:20:55
我个人感觉,毛坯不伤害测针吗?
熊anh 发表于 2012-7-20 13:34:13
什么样的毛坯?划线检不行吗?
孤酒 发表于 2012-7-20 13:39:34
只有不懂技术的人,才会让三座标检测毛坯
查看完整版本: 三坐标检毛坯,该如何下手具体用什么测针?
