浅论含油轴承的装配
微型电机的含油轴承装配一般说来是用工装将含油轴承压入机壳,轴承压入后内孔会有一定的收缩.这个收缩量很重要.影响因素也很多,有:电机壳的材料,含油轴承的材料,含油轴承与机壳的装配过盈量,定位芯的大小. 对于含油轴承来说,要求收缩量越小越好,这样其内孔的变化小,精度不易被破坏.我们的轴承内孔精度给客户的检测报告正常在0.004mm之内,但我们厂内控标准在0.002mm之内.圆度在0.001mm之内.如果说收缩量大的话,轴承内孔很容易变形,圆度变差,这样在运转时就会出现噪音,定位芯也很重要,正常情况下要用硬质合金(也称钨钢)材料,要经常检测其圆度,如果说其圆度超过0.001mm的话要更换。
http://www.44ta.cn
http://www.folend.com.cn 想问一下楼主,你们装配时是怎么保证的装配后的内孔精度和圆度的?因为我看到你给出的精度都是μ级,机壳内孔的加工精度也需要μ级吗? 对,电机用含油轴承,应该都是内径很小的,还有就是机壳加工,我想也很难保证到μ级的。
