sunpb 发表于 2009-5-8 08:49:58
电机的极数和变频器的关系---请教
我以前用的电机都是4极的.现在因为减速比的需要,电机的工厂做成6极的.是1.5KW6极的,我配合的变频器是三菱的FR-E740-1.5K-CHT的,请问有没有什么影响
哪位大哥可以指点一下
cmx 发表于 2009-5-8 10:39:11
只要电机的功率没有减小应该没有影响。至于终端转速的要求任何变频器都可在很大范围内给定。
djabc 发表于 2010-2-2 22:07:58
跟编码器有关
zhang52 发表于 2010-4-10 13:30:14
恩听高手们讲解来学习学习!!
syx 发表于 2010-5-8 21:48:09
注意可能会电流过大从而引起变频器过载跳闸!因为同为1.5kw的电机,6极电机额定电流比4极电机大!
gofnwfn 发表于 2010-5-12 22:13:41
要调一下电机的极数的参数,你可以看一下说明书
kng688 发表于 2010-5-15 16:39:00
这些都是我不会考虑到的,真的谢谢你们.我会常来看看的
查看完整版本: 电机的极数和变频器的关系---请教
