紫剑狂风 发表于 2009-5-7 21:09:16
SOLIDWORD工程图中能否实现半标注?
这两天在做工程图的标准配置时,发现一个问题,因为原来的图纸是CAXA画的,现在想做成和原来类似的。
原来的图纸是用的半标注把图形表示出来的,而现在我都是用剖面图再标注的,这样图面看起来就没有那么清爽,不知道有没什么办法用半标注把尺寸表示出来,而且不能断了尺寸与实体模型的链接。
扫街 发表于 2009-5-16 11:44:56
隐藏一边的尺寸界线和箭头
wench 发表于 2009-5-17 16:06:24
更多属性——显示
suk822 发表于 2009-8-21 10:59:02
09版本的这个选项卡在哪里?
扫街 发表于 2009-8-21 12:15:05
09版的直接在属性管理器上的选项卡中,三个选项卡呢,自己找去
asdcp 发表于 2009-8-21 15:28:55
在属性设置中找一找
19741222qyj 发表于 2011-5-11 16:16:36
不知道你是说的哪一种半标注,如果是在剖面上标直径,只需要一半的话,可以将鼠标放尺寸线上,右键,隐藏延伸线,然后再隐藏尺寸线就OK了.
19741222qyj 发表于 2011-5-11 16:18:53
是这样吧、
查看完整版本: SOLIDWORD工程图中能否实现半标注?
