电动机过热时能否使用热继电器?---[讨论]
当电动机出现通风不良或环境温度过高而使电动机过热时,能否采用热继电器进行保护?为什么?Re: <讨论>电动机过热时能否使用热继电器?
不在这种情况也要加上啊!如果通风及散热就不用了,加上它你不想让机器生产了么?要解决能风问题,找问题要找根源,实在不行,也要加风扇吹,不然电机常时间过热或经常开,停机对电机本身伤害也是不容忽视的!Re: 电动机过热时能否使用热继电器?---[讨论]
要看你的電動機用在甚麼設備上面了,如果用在起重設備上面,就不能加熱繼了.Re: 电动机过热时能否使用热继电器?---[讨论]
热继电器属过流保护继电器。如果电机因外界原因过热,工作电流未超出热继电器的设定电流时,热继电器是不会动作的。这种情况下为保护电机,一般采用温控继电器(与温控器类似,但体积小,不显示温度)。Re: 电动机过热时能否使用热继电器?---[讨论]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">有理!</FONT></P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef"> </FONT></P>
这是两个问题,1.高温中如何选择电机。如果因环境问题不得不在高温中或通电不好(密闭的小空间)使用电机,可以通过提高选择电机的绝缘等级和适当加大电机功率的方法,甚至选择特种电机。2.热继电器的选择上,必须和电机实际输出功率相配,同样对环境温度也有要求。(具体原因请参见:http://bbs.cmiw.cn/forums/68799/ShowPost.aspx#68799
热继电器属过流保护继电器。如果电机因外界原因过热,工作电流未超出热继电器的设定电流时,热继电器是不会动作的。这种情况下为保护电机,一般采用温控继电器(于温控器类似,但体积小,不显示温度)。赞成~~~
楼上的兄弟有见地~~Re: 电动机过热时能否使用热继电器?---[讨论]
楼上的兄弟有见地~~两个不同的概念不可混淆~Re: 电动机过热时能否使用热继电器?---[讨论]
在电机上加温控传感器
