挪威森林 发表于 2009-5-6 10:01:17
同功率的发动机,为什么要选择多缸的呢?
在工程机械中,选一个114KW左右的发动机,看来某一品牌发现一个四缸机可以达到这个功率,一个六缸机也只有这个功率。而往往很多厂家都是选择六缸的,请教一下这是什么原因?谢谢。
dsxcvb 发表于 2009-5-6 13:27:51
ben lai xianglai kan kanyou sm gaojian , jieguo mei renhuioda
ljfjh809 发表于 2009-5-6 16:35:23
六缸的抖动要好些吧
大头小成 发表于 2009-5-6 16:39:43
六缸的工作平稳很多~!
生活生存 发表于 2009-5-7 10:37:31
一方面整体结构可以缩小(缸径小),另一方面机械强度方面很容易满足
挪威森林 发表于 2009-5-8 08:27:27
我曾经也听一些朋友解释过一点点,但感觉总是不是十分明朗。
他给我的比喻如下:
四缸的发动机就像一个十几岁的少年,去挑114斤的担子。
六缸的发动机就像一个二十多岁的青年,同样去挑114斤的担子。
当然六缸的要好。。。
所以从工况的角度来分析,工程机械的工况非常恶劣,使用六缸的发动机可靠性好,使用寿命才可以得到保证。
不知道是否这样理解?
sobstory 发表于 2009-5-8 08:38:22
同意楼上的看法
fkj 发表于 2009-5-8 21:47:27
你自己回复的很对,还有就是楼上说的运行平稳
成君 发表于 2009-5-8 23:18:15
你如果想很仔细得研究的话,可以看看内燃机设计书。
我记得老师上课时讲,他主要是震动这一方面讲的,因为汽缸数多,发动机工作平稳得多。
那位老兄,打的比喻应该也很正确。(十几岁与二十几岁的比喻)
cjyd2004 发表于 2009-5-9 00:32:22
六缸的运转更平稳可靠。
查看完整版本: 同功率的发动机,为什么要选择多缸的呢?
