科友 发表于 2009-5-3 16:46:27
滤油器的安装位置---请教
请教:用YCY14-1B柱塞泵的系统里,是否不能在吸油管处安装滤油器?哪滤油器应装在什么地方合适?:handshake
紫剑狂风 发表于 2009-5-3 18:10:05
柱塞泵自吸性差 一般不推荐用吸油过滤,最好用回油过滤或管路过滤器,上置式油箱用些没啥问题,但是过滤器精度要低,还得配回油过滤或管路过滤器。
科友 发表于 2009-5-4 10:18:30
:)我们用的就是上置式油箱.多谢指教!
ouyanghai 发表于 2009-5-4 13:18:15
回油口,柱塞泵吸力差
a272289255 发表于 2009-5-4 17:31:15
吸油口不加过滤器有一定的弊端,如果在使用中不小心在液压油中混入颗粒物杂质容易损坏柱塞泵,可以考虑加通流量比较大的吸油过滤器。其实在实际使用中油中混入其他杂质的可能性比较大。
科友 发表于 2009-5-5 15:07:54
我也觉得吸油口加个滤油器好点,因为实际操作中,很多时都没有完全按规程来执行,难免会混入杂质.
人生绚丽 发表于 2015-4-26 21:20:09
柱塞泵一般不用吸油过滤器的,一般用精度在20-50um的回油过滤器
人生绚丽 发表于 2016-12-23 21:10:54
我们做的闭式系统都是加上一个过滤精度在80--100um的吸油粗滤,一般就加在补油泵之前就行
zhuzhout 发表于 2016-12-25 18:39:19
应该加,粗一些也该
道法无常 发表于 2017-3-17 13:52:10
吸油100μ,回油10-20μ,然后回油口对应出油位置放一块大磁铁
查看完整版本: 滤油器的安装位置---请教
