wujianbo1985 发表于 2009-5-2 23:36:59
机械产品使用说明书标准
1.机器的用途
简要说明机器所能完成的工作和它在整个工艺过程中所起的作用
2.机器的规格
应列出机器的主要技术规格和性能,如工作能力、电动机功率,电压、电流、速度、外形尺寸和总重等
3.工作原理与结构特征
(1)主要组成部分的形式特点,它在机器中所处的位置作用。
(2)机器的运动系统图,包括机械传动系统,液压和气压传动系统示意图.
(3)运动零件的工作原理,运动范围等.
(4)液压和气压传动机构中各阀在不同位置时的作用.
4. 润滑系统
(1)各润滑点的位置,所需要的润滑剂和润滑方式,不同季节和气温对润滑剂提出的要求.
(2)润滑剂的添加和更换时间,储油器的清洗时间,润滑剂填充和定期补充的数量及加油所需要的压力.
(3)对润滑剂事先处理的要求,对各润滑点检查的要求.
5.电气系统图
包括电气系统图,简要的使用说明,如开关位置、自动联锁位置、批示灯、信号等
6.机器的安装,调整和试运转
(1)安装前应对机件进行清洗、去污和涂油等工作
(2)说明安装、调整所需要的特殊工具和 随机附带的工具的使用方法
(3)列出主要的不可拆的笨重零件的重量,并画出起吊图形,对重要的重大零部件应规定安装、搬运、起吊、固定等方法
(4)规定安装程序,安装装置和其它机构的调整方法和有关注意事项,以及指示器的位置,事故信号等
(5)规定重要结合面的位置允差和运动件尺寸间隙,如两平面的不平行度允差,两轴的不同心度允差等
(6)提出对机器基础的要求,如基础平面的精度,基础防震设施,二次灌桨前须进行的调整固定等
(7)规定对精度较高的轴承或磨擦面的安装要求和安装时须采取的防护措施
(8)对空车试验应规定内容如下:
规定空车试验的连续时间或断续运转的试验规范;指出空运转前需要检查各联结处的坚固情况;规定空运转前对润滑、密封、冷却和加热等方面的要求;规定空运转前对传动机构的要求,如开车前转动机构应转动灵活;指出各传动机构的操作手把、指示装置和仪表在开车前的位置和读数;规定一台机器或一套设备中各传动部分的单项试验或综合试验的先后程序;规定试运转时各轴承的允许温度;说明试运转时非正常噪音和振动的鉴别及消除方法;指出试运转时需进行调整的部位,调整方法和要求等;指出发生故障时消除的方法
7.机器的操作规程
(1)规定操作前进行哪些工作;规定电气控制系统、机械传动系统、液压传动系统等的操作程序
(2)说明发现电铃、指示灯等警报信号时应采取的措施和步骤;说明成套设备中的机器在开车和停车前同前后工序的联系
(3)规定对加入物料或工作的要求,如给料位置、给料速度和给料的均匀性等
(4)指出机器工作时应注意的事项,操作中发生故障时应采取的消除故障的方法
8.机器的维护和技术安全
(1)指出需要经常注意的运动件和固定结合处的异常现象;规定主在密封处的定期检查和更换时间
(2)指出机器运转时的安全区域和危险区域,以及允许观察和窥视的地点;规定定期检查和试验安装装置的时间和要求
(3)指出机器运转时绝对不允许开动的按钮、搬手、阀门等;规定停车时间的不同所必须注意的事项和应采取的措施
(4)指出需要在安装机器时需要就地装放的防护措施,如栏杆、罩子等
9.目录
用表列出机器中全部滚动轴承的型号和规格,各种滚动轴承的数量和每个轴承所属的图号
用表列出供给用户的备件(包括易损件)图样代号、名称和数量
用表列出供给用户的附件和工具目录
10附图
包括总图、安装图、操作图、机器组件的装置图。
查看完整版本: 机械产品使用说明书标准
