wujianbo1985 发表于 2009-5-1 23:45:36
电磁换向阀能否实现plc 控制?
电磁换向阀能否实现plc 控制?谢谢了
zhuxiaohua 发表于 2009-5-2 12:01:16
plc是可以用来控制电磁换向阀的,plc可以控制电磁换向阀(数字量),带模拟量模块的plc也可以控制比例阀(模拟量)
plc输入接电磁阀的通断电条件(形成开关,计数器,计时器,开关量等),输出直接接电磁阀(电压符合要求,一般是24v电压),
xrwxrw 发表于 2009-5-2 17:37:29
可以,可以直接控制,记得选型时注意是晶体管还是继电器输出
dbl1983 发表于 2009-5-17 21:45:56
得有继电器吧
mengquntao 发表于 2009-5-18 07:49:35
plc可以得到按钮,开关,传感器等元件的信号,然后通过计算,输出信号控制接触器,电磁铁,指示灯的元件的工作。
metalstorm 发表于 2009-5-18 08:18:32
如果条件允许,用PLC控制可以把整个液压系统的逻辑功能做得很强大。
wxhycj 发表于 2009-5-20 11:49:52
再加上传感器等液压元件,如压力继电器、时间继电器、位置传感器等的配合,与PLC相配合使用,使电液结合吧算一种,控制比较方便。
ouyanghai 发表于 2009-5-20 12:48:15
当然可以了,一般PLC 控制电压有24V 110V 220V
迪斯 发表于 2009-5-20 13:01:15
这个东西很容易的,现在都是通过PLC控制的
wl2009 发表于 2009-6-12 22:41:40
一般来说可以直接控制的,无需继电器过度,除非电压不同或者负载较大
查看完整版本: 电磁换向阀能否实现plc 控制?
