驽马 发表于 2009-4-30 20:20:50
步进电机驱动器的驱动电压是什么意思,对步进电机的扭力有什么影响?
最近准备改造数控,对步进电机驱动器不是很了解
是不是三相混合式步进电机驱动器比两相和五相的要好,好在哪里?
三相混合式步进电机驱动器 在驱动电压上有很多规格,DC,AC,电压从24-220都不同,而且价格相差很多,同样的步进电机使用不同驱动电压的驱动器是不是保持转矩
不一样?最高转速是不是也不一样?
驽马 发表于 2009-5-2 09:08:16
在两个驱动器之间犹豫
驱动器A款:
特性:※ 类似交流伺服控制原理,接近交流伺服特性※ 通过步距角设定,完全可以取代两相和五相混合式步进电机※ 有过流,欠压、过热等保护功能※ 输入信号与TTL和COMS兼容,采用光耦隔离,大大降低了外部噪声干扰※ 有在线改变步距角功能※ 电机启动频率高※ 几乎无步进电机常见的共振区和爬行区,运转噪声极低 电气规格:说明最小值推荐值最大值优化值供电电压VDC(3A)220220220根据匹配电机型号、工作状态选取电压值(详见电源说明表格)输出电流(均值)A4-9 逻辑控制输入电流mA51030
步进脉冲响应频率KHz0-100
驱动器B款:
◆高性能、低价格
◆ 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率51200步/转,使运转
平滑,分辨率提高
◆ 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
◆ 最高反应频率可达200Kpps
◆ 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多
场合的电机过热
◆ 双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
◆ 光电隔离信号输入/输出
◆ 驱动电流从1.6A/相到9.6A/相分16档可调
◆ 可以驱动任何8.0A相电流以下三相混合式步进电机
◆ 单电源输入,电压范围: AC220V
细分精度设定单双脉冲模式设定300
ONONONONSW1
400ONONONOFFON单脉冲模式重新上电后可重新设定细分数500ONONOFFON600
ONONOFFOFFOFF双脉冲模式重新上电后可重新设定细分数800ONOFFONON1000ONOFFONOFF
1200ONOFFOFFON
1600ONOFFOFFOFF
2000OFFONONON
静态电流设定 SW22400OFFONONOFF电流(A)
3200OFFONOFFON1ON4000OFFONOFFOFF6400OFFOFFONON1/2OFF12800OFFOFFONOFF25600OFFOFFOFFON
51200OFFOFFOFFOFF
两台驱动器在性能方面有什么样的差异?
syw开门造车 发表于 2009-5-5 07:26:08
驽马 网友好!
1、步进电机与驱动器之间有一个匹配问题,如不匹配,就会出现其中之一发生过热的现象。
使用不当,不是电机过烧就是驱动器过热。所以步进电机一定要选用与之配套的专用驱动器。
2、所有的步进电机驱动器都必须由直流电源供电,只是有的驱动器将整流电源与驱动器做
成了一体,这样从外接线方面,看起来好象是由市电交流220供电罢了。
3、二相步进电机效率最高,实时都有一半的线圈绕组在工作。但步距角大,速度快,振动也相应的大些。
三相、五相步距角小,振动就小,运行也就平稳,速度、效率照比二相也就低些。
.4、……
syw090505---07.27
驽马 发表于 2009-5-5 12:45:57
好的,谢谢开门造车前辈,好像二相的电机随着速度的提升扭力下降的比较大,准备用3相的
查看完整版本: 步进电机驱动器的驱动电压是什么意思,对步进电机的扭力有什么影响?
