我是害虫 发表于 2009-4-30 08:12:50
proe启动很慢---请教
公司电脑是新配的,一直用的好好的,重新录制了“快捷键”后, proe启动慢的很
要等一分钟:dizzy: ,CPU一直飚到50%左右(2G的内存)----“xtop.exe”
求救!!!
老丁1 发表于 2009-5-2 01:11:18
把许可证文件重装一下试试?要不然电脑浪费了。
深南大道 发表于 2009-5-2 09:30:22
楼主录制的快捷键是不是太多了,还是没放对地方
另外就是别联网,一分钟,太受不了了
再查查毒试试
我是害虫 发表于 2009-5-13 12:02:38
问题出在“快捷键”录制上
将 cofing 文件 从“text”文件夹中移走,PROE启动很快,查看config大小为1.5M ,吓了俺一跳!!!
打开config,前面部分无异样,就是录制“快捷键”部分,有很多相同的部分,不知道有何软件有“删除相同行”这一命令,哪位大侠知道的请转告,谢谢啊。
白云的卢 发表于 2009-5-14 14:01:45
你的config确实太大了,呵呵,其实也不知道那所谓“相同行”能不能删,你先手动删一个试试那快捷键还管用不
我是害虫 发表于 2009-5-14 15:50:46
5# 白云的卢
因为 快捷键 每保存一次 就会留有痕迹,网上搜索大都也是遇到这种情况
只是下载了好几个软件 都用不来
我是害虫 发表于 2009-6-6 16:35:13
哈哈,搞定了
俺的config真的不是一般的大,今天打开一看晕 “很久很久”以前设置的快捷键都有在(残存的东西啊)
突然想起来 在 快捷键 录制截面 点击全部 可以另存到一个新的 记事本文件中,这样我就可以吧“text”下吗
config文件里面的快捷键全部删除,将另保存的内容全部复制过来。
退出PROE,在重新启动PROE ,十几秒的功夫:victory:
现在的config文件大小为18kb
贝氏弧线 发表于 2009-6-25 12:43:50
又学了一招,呵呵,恭喜楼主!
白云的卢 发表于 2009-7-18 17:18:01
哈哈,搞定了
突然想起来 在 快捷键 录制截面 点击全部 可以另存到一个新的 记事本文件中,这样我就可以吧“tex ...
我是害虫 发表于 2009-6-6 16:35 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这是关键,好内容!学习了
hdxpxp 发表于 2009-7-19 20:03:30
哈哈,搞定了
学习了,学了一招。
查看完整版本: proe启动很慢---请教
