chen1k 发表于 2009-4-28 09:40:10
外圈打定位销孔的问题---请教
各位大侠,小弟有个问题困扰很久,SKF29352E轴承,外圈需要打两个10*10的定位销孔,使用过程中,经常从这里断裂,不知该如何处理,请各位大侠赐教!拜谢!
寂静天花板 发表于 2009-4-28 09:53:20
为什么要打孔呢,最好来个结构图。
chen1k 发表于 2009-4-28 10:09:25
原来设计就是这样的,呵呵,不知道德国人怎么解决的。
凡人一个 发表于 2009-4-28 10:50:47
轴承外圈打孔之后,热处理时候在该处应力会集中,需要后续加强回火,消除应力。
还有就是轴承套圈是中频或者高频淬火的,硬度高只是表面一层。
chen1k 发表于 2009-4-28 11:17:30
也就是说要在钻孔后再进行热处理,可是买不到这样的轴承,我们现在都是用现成的轴承加工销孔,这可如何是好?
凡人一个 发表于 2009-4-28 12:28:53
楼主可以把你买来的轴承外圈打孔后在170℃的油中加热,并且保持3~4小时回火试试(可能会影响轴承精度),或者在使用允许的情况下把孔的大小和深度减到最小。
chen1k 发表于 2009-4-28 13:26:37
6# 凡人一个
十分感谢!!
chen1k 发表于 2009-4-28 17:23:34
还有其他的办法吗?各位大侠!:lol
一两酒 发表于 2009-4-28 18:58:56
好像是水平旋转锻造设备?
如果止推的调心滚子轴承是强力预紧的话,可以试试不打定位销孔,强力预紧下影响不大。
如果一定要打的话,可以用电火花加工,一点一点用碳极捅,不会产生加工应力,裂纹等。
还可以把现有的定位销改为外圈边缘斜切的键配合,这样,应力要好多了。
commdon 发表于 2009-4-28 20:19:34
还不如使用中国轴承呢   再生产的时候就做销孔   你联系下我commdon@sina.com
查看完整版本: 外圈打定位销孔的问题---请教
