wssmjf 发表于 2009-4-25 08:27:22
市场上买的45号钢能直接使用吗?它的参数都是多少?
还需要我们自己家里热处理吗?
xzgg 发表于 2009-4-27 13:36:37
应该先调质吧,改善切削加工性能
枭龙 发表于 2009-4-28 08:56:33
一般都需要调质吧!
凡人一个 发表于 2009-4-28 11:31:33
如果你买的是退过火的,那么可以直接加工。
如果没有退过火,就需要经过退火处理,应该就是你说的要热处理,否则硬度太高不好加工。
退火和没有退火钢材的价格是不一样。
LZS7588292 发表于 2009-4-30 11:41:32
可以直接使用,参数查出来。
jerry7123 发表于 2009-5-1 10:57:57
当然可以直接使用,看你的用途。
45号钢一般都需要调质处理,没有调质过的和A3钢区别不大。
jerry7123 发表于 2009-5-1 10:57 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
区别不大吗?
jwq121 发表于 2009-6-3 13:53:32
当然可以直接使用,看你的用途。
45号钢一般都需要调质处理。
查看完整版本: 市场上买的45号钢能直接使用吗?它的参数都是多少?
