UL94塑料阻燃等级及说明
我们常常看到塑料的阻燃认证通过UL94 V0级等,究竟是什麽含义?UL关于塑料燃烧性的认证方法有两种:一种是我们通常看到最多的UL94 V0、V1、V2、5V,这是垂直燃烧的测试方法;另一种是我们一般很少见到的UL94 HB﹐这是水平测试的方法。
UL94 还有关于泡沫海绵的测试等级是HBF,HF-1,HF-2,这是水平测试方法。样品要求大小是150mm*50mm*厚度不超过13mm,20块,其中10块要老化168小时。
(注:相关测试仪器SH5304 手动跟随型水平垂直燃烧试验机、SH5305自动跟随型水平垂直燃烧试验机 需配备辅助夹具等配件)
UL94 HB:水平燃烧 。这种塑料能慢慢燃烧但不能自熄。这种类型是UL的最低等级,经常是用纵向V0、V1或V2方式行不通时才采用这种方法。
UL94 V0、V1、V2、5V:垂直燃烧 。
UL阻燃性分类体系如下:
UL94 V0评定方法:从点燃后把火焰移开后样品能快速自熄到在一定时间间隙内无燃烧的熔体滴落(也就是说,燃烧着的熔体滴落在位于测试样品下面的一英尺的棉花垫上﹐不能引燃棉花)。
UL94 V1评定方法与V0类似,只不过它要求的自熄时间要长些。这种测试允许熔体滴落在棉花垫上,但不能点燃棉花。
UL94 V2和V1相同,只是它允许燃烧着的熔滴将一英尺下面的棉花点燃。
UL94 5V是最严格的检测方法,它涉及到塑料制品实际在火焰里的寿命。实验要求火焰长度为5in,对测试样品施加五次燃烧,其间不允许有熔滴滴落,不允许测试样品有明显的扭曲,也不能产生任何被烧出来的洞。
以上是概述,详细要看标准的
附件为测试标准说明 UL 94 5VA 5VB测试
1) 试样尺寸:棒状试样:长125mm, 宽13mm,
块状试样:150mm×150mm
2) 样品预处理:
第一组:放置在23±2℃, RH50±5%的环境下处理40h以上
第二组:70±2℃的烘箱中处理168h
3) 燃烧过程:火焰高度125mm,内部蓝色火焰40mm
4) 棒状试样:第一次施加火焰时间5s,熄火5s,重复5次,纪录有焰燃烧时间
和无焰燃烧时间
块状试样:施加火焰时间5s,熄火5s,重复5次,纪录试样是否烧穿
标准 5 VA 5VB
有焰燃烧时间+无焰燃烧时间t1+t2 60s 60s
是否引燃脱脂棉 否 否
块状试样是否被烧穿 否 是 UL 94 V-0 V-1 V-2测试
1) 试样尺寸:长125mm, 宽13mm, 厚 0.8mm, 1.6mm, 3.2mm
2) 样品预处理:
第二组:70±2℃的烘箱中处理168h
4)燃烧过程:
火焰高度20mm
第一次施加火焰时间10s,记录余焰时间t1
第二次施加火焰时间10s,记录余焰时间t2和余灼时间t3
评判条件 V-0 V-1 V-2
每个单独样品的余焰时间t1或t2 ≤10s ≤30s ≤30s
5个样品总的余焰时间t1+t2 ≤50s ≤250s ≤250s
第二次取走火焰后每个样品余焰加余灼时间t2+t3 ≤30s ≤60s ≤60s
是否烧及支架 无 无 无
燃烧颗粒或滴落物是否点燃铺底棉花 无 无 有 ULn 94 HB
1)试样尺寸:长:125mm, 宽:13mm, 厚: 0.8mm, 1.6mm, 3.2mm
2)样品预处理:
3)燃烧过程:
火焰高度20mm,一次施加火焰时间30s,从燃烧到第一条标线(25mm)时开始计时,记录时间t。若在30s内已燃烧至25mm标线,应退火并开始计时。
4)结果:
燃烧速度计算公式:
V = 60L/t
a. 燃烧在25mm标线前熄灭,不用计算燃烧速度。
b. 燃烧在25mm和100mm标线之间熄灭,燃烧长度为第一标线到
熄灭点的距离。
c. 燃烧在100mm标线后熄灭,燃烧长度和时间按25mm和100mm
标线之间的计算。 好东西,但是威望不够,下不了 非常准确专业:victory: 收藏了,慢慢看,非常感谢 非常有用 非常感谢!:) 很详细的资料,谢谢楼主分享!!!!!! 专业!
