【求助】2种钎焊炉的异同
我公司有2种钎焊炉。一种是网带式连续钎焊炉,主要做tube fin的芯体,如冷凝器,汽车中冷器之类的;还有一种是真空钎焊炉,主要做bar&plate fin的芯体。一直以来都是对应的炉子做对应的芯体。我也问过操作这两台炉子的师傅,好像除了芯体用的铝合金复合板材料有不同外,其他都差不多。但我问说,能不能用连续炉做bar&plate fin的芯体,他们都笑着说,没这么做过,不知道行不行。
坛子里高人很多,所以想在这里请教一下,这两个炉子的不同点和相同点,主要是加工工艺方面。
thanks in advance! 我认为这个主要区别是tube&fin和bar&plate的区别,不是炉子,两种产品的要求不一样,所以要求的炉子就不一样,所以先研究一下两种产品的区别 连续炉做低压产品,1~2公斤的那种,真空炉做高压产品,10~20公斤的。由于压力不同,产品结构也不同。 那如果用连续炉钎bar&plate fin产品,可行吗? 只要能达到你的产品要求,哪种炉子都可以 那我就奇怪了,为什么我们公司只用vacuum brazing furance 做bar&plate fin 芯体,只用continuing belt furance 做tube&fin 芯体。里面肯定有什么“秘密”吧。 About this case why not to communicate with your internal technical guys, I think there must be someone know that. Whatever position you are the communication skill is very important for you to improve you career. "free7307" thanks for your good advice.I just thought here is a prefessional forum ,maybe I could get more information about it .but actually ,I am wrong.anyway ,thanks all the same to all guys.
