想太多 发表于 2009-4-20 22:47:25
寻求 问题解决方法
今天 一位新来的把数控车床的 卡盘给撞了卡盘裂掉   法兰上以个螺钉也裂掉    买来一付呼和浩特产 卡盘连法兰   装上去要车一刀 与卡盘相配合问题   一行程不够没法车 拆了限位开关 还是不够    二   撞得太严重了丝杆间隙有1MM 之多 如何调整三限位开关拆了重新安装上去 只需回零九可以了????请求大伙帮忙解答
想太多 发表于 2009-4-20 22:51:23
机床为南京二机CA6136 H    系统为BK300类是广州数控980
想太多 发表于 2009-4-21 15:10:37
求各位大虾帮忙
wujp 发表于 2009-4-21 21:36:39
你好!
一行程不够没法车 拆了限位开关 还是不够                        ’没装过卡盘,无法回答你
二撞得太严重了丝杆间隙有1MM 之多 如何调整               ,1MM,还是算了吧
三限位开关拆了重新安装上去 只需回零九可以了????         ’如果是超程限位开关,装上就行了。
wujp
小链机 发表于 2009-4-21 22:21:56
你好:
   第一个问题“行程不够没法车 拆了限位开关 还是不够”,建议用一把长一点儿的刀去车,至于要多长,根据机床的实际情况,能车得着才行。
   第二个问题“丝杆间隙有1MM 之多”,建议再重新检查一下,这么大的间隙,不象是滚珠丝杠本身所能有的。要着重检查一下丝杠与电机的联接处及销钉是否损坏。
   第三个问题,重新安上去,只需回零就可以了。
想太多 发表于 2009-4-22 19:22:17
谢谢大伙热心帮忙我先弄一下实在没法就叫厂家了
查看完整版本: 寻求 问题解决方法
