nimilwang 发表于 2009-4-20 08:44:20
凸包里面要有螺纹,里面可不可以翻边攻丝?
凸包里面要有螺纹,由于板材很薄,大概只有1.0,请问里面可不可以翻边攻丝啊!还是压铆螺母。凸包内径大概只有20不到。
大K 发表于 2009-4-20 10:18:40
那就不知道了
nimilwang 发表于 2009-4-20 11:44:00
你没理解我的意思,还是我没描述清楚
凸包里面有孔,要带螺纹的
以前是开了普冲模,一次成型的,是凸包和翻边一次成型的
现在要上数冲。
nimilwang 发表于 2009-4-20 11:46:45
螺纹是M4的
青豆上路 发表于 2009-4-20 13:38:14
楼主的意思是,能不能开一个这样的数冲模具?
sheng-2 发表于 2009-4-20 13:42:48
完全可以,你可以自己和模具商联系。
寂静天花板 发表于 2009-4-20 18:40:07
厚度只有1MM,还想攻螺纹,能套几扣
wujianbo1985 发表于 2009-7-4 11:22:19
完全可以,我公司这种结构多了.
0710XIA 发表于 2009-7-24 17:59:48
完全可以的,数冲模具最好是分几步完成。
yumin 发表于 2009-7-28 21:20:12
完全可以,也应该这样做。
查看完整版本: 凸包里面要有螺纹,里面可不可以翻边攻丝?
