SW的感觉
在我接触过的工程应用类软件中,CAD是第一个。终于能抛开那硕大的图板,再不用圆规、铅笔、丁字尺……。那兴奋劲儿,一直持续了好几年!后来,又遇到了CAXA,PRO-E,UG,3dmax……有对比,才有鉴别。我渐渐发现,CAD太像是“电子版”的图板了。尽管它做图可以非常精确,但搞设计的时候,思路总要与屏幕上的线条交织在一起,难以自拔;特别是在设计那些,希望空间尽可能紧凑的结构时,更会觉得,CAD(计算机辅助设计)这个名字,实在是徒有其名!
SW对我来说,真有点儿“他乡遇故知”的亲切感。只要有想法,不必先确定尺寸,就可以看到自己想做出的“实体”的样子;继而搭建装配体,试着让它们动起来……。设计,就是设计;一点儿都不用在设计的时候,去操心自己该如何表达。
在零件图里建模,恰如加工零件,该怎么加工就怎么做。需要打孔了,找找有这样的功能吗?有。应该倒角了,再找找…… 经过反复的磨练,我认定,SW的感觉,就是心无旁骛搞设计的感觉!搞设计的成就感,不须再等到加工出产品来以后才能得到,而是时时都可以有! ……
今天忽然发现,有两位重量级的人物参与到了我的SW研习社里来,我真的好高兴啊!愿咱们互相帮助、共同提高吧! 我认为SW做机械设计是最好的 这就是参数化设计的妙处吧。。。 2# 龙游大海
哈哈,虽然我也是这个感觉,但据说SE比SW(固体的边VS固体的工作)在细节上还要更好些;因为它的普及率不及SW,所以我没去了解它。不知道的,就敢说啦。敢说的是:目前搞设计,我最喜欢用SW!:handshake 3# 深南大道
还是您站得高啊! 严重同意楼主 相应中,虽然自己的水平还没到达那个境界。但SW设计的方便快捷是毋庸置疑的 我认为CAXA是用比较方便,就是立体感差些。 SW好用方便,确实是个很人性化的软件! 7# ydhyyqyf
同感啊!画简单零件用CAXA当然没说的,特别是它的标准件库……
但如果要设计的是像汽车发动机或加工中心那样复杂、空间利用率较高的机器时,软件对设计的帮助作用,就太有限了。 软件很多,各有各的用处,例如有些在做曲面方面比较在行,嗯
