景行 发表于 2009-4-17 10:11:18
最近买了两NSK轴承,存在公差,明显超范围了---请教
最近买了两NSK轴承:分别是HR32215和NU2215,给客户装好。以前一直未出现过问题。这次装上发现轴承外径变小了,用千分尺量了相差1.5-2S 。看了NSK样本书上显示应该公差范围之内在0-18mp。明显超范围了,现在这种情况应该如何处理?请教!
景行 发表于 2009-4-17 10:13:54
另外想问一下尺寸差 1s等于多少mp.
迪斯 发表于 2009-4-17 11:00:43
找厂家呀,如果你确定的话
落星如雨 发表于 2009-4-19 18:25:43
你说的1s应该等于10微米 用千分尺量轴承外径 呵呵第一次见到
景行 发表于 2009-4-28 08:58:33
兄弟那应该拿啥量啊,偶刚入行!
liminghai 发表于 2009-4-28 09:09:43
1S=10um,兄弟要准确测量必须用专用仪器或测长仪测量,千分尺测量不准确的。
lsf 发表于 2009-4-29 08:49:48
最好是有标准件、轴承外径测量仪器测量较为准确,简易测量方法也可以用量块、磁性表座、测量平台也可以测量(测量多截面)
老丁1 发表于 2009-4-29 19:49:57
千分尺应该也可以测,测点相隔90度,测两次数值相加后取平均值。一般应该在1丝以内的,另外轴承是薄壁外壳,不排除变形的情况,但很少见。
落星如雨 发表于 2009-4-30 21:16:55
9楼 千分尺误差就有1S左右 要精确的测量轴承 就要选择测量精度达到1um的测量仪器.说别人产品的缺陷要有100%的把握的和精确的数字的
查看完整版本: 最近买了两NSK轴承,存在公差,明显超范围了---请教
