这种零件如何测量对称度?
这种零件如何测量对称度?目前就是一个问题:公差紧,测量坐标系如何建立(3-2-1)?CMM是手动前哨机 坐标系可以这样:在外圆柱面取基准C的轴线为X轴。取B基准中心面,与X轴交点为原点。
另一轴线定向平行于5MM孔的轴线。
不知道你的机器能否实现? 测量B基准就要用0.5mm的探针了 C基准好说,假如图纸已经标注完全,对B基准的公差恐怕没有任何意义,基准本身加工误差可能都。。。 这么小的公差,理论上见2楼,实际上见4楼。 钨锰合金老师,谢谢你的回复!我们的机器没有办法来实现:L给客户的报告我写的是无法评价其对称度:L 我有类似的一个圆柱孔对称度的问题,公差要大些0.05mm,坐标系如二楼所说建立,但在评价时结果明显差很多,直接用圆柱孔无法评价,请高手指点。 看使用的机器把 :lol............... 呵呵,机器不同软件设置也不同,看你的设备是否也有这样的设置
