纪永君 发表于 2009-4-14 09:26:19
硬齿面刮削工艺参数的选择
硬齿面刮削参数的选择
通过近三十年的硬齿面的刮削工作的实现,我们有好多问题需要解决,但是,又要必须尽快解决的事情是:
已经有的硬质合金齿轮刮削滚刀,针对现有的齿轮,能否完成刮削工作,当然,在刮削工作中间,刀具不能接刀。如何在现有的刀具上,实现一次刃磨加工更多的齿轮,加工完后,齿面的粗糙度能达到何种状态。
比如,现有一个淬火硬度在62°HRC的齿轮,齿数是240齿,齿宽是200,模数为18,要求的齿面粗糙度Ra1.6,如何知道现有的m18 的硬质合金齿轮刮削滚刀能否一次刮完,一次刮削加工的时候,吃刀深度应该选择多少,走刀量应该选择多少,大致上的刮削量采用何种参数等等。
应该讲,这是一个十分重要的问题,大约在十年前就有人探讨过,由于积累的数据和经验不足,不能回答,现在,借助这一平台,敬请讨论
查看完整版本: 硬齿面刮削工艺参数的选择
