加工中心能加工齿轮或者蜗杆吗?
一般情况下,齿轮需要用专门的齿轮加工设备加工,如滚齿机、插齿机、剃齿机、珩齿机等。我想了解下,有没有可能用加工中心加工出齿轮或者蜗杆? 应该可以的,但是需要多轴联动的 当然可以了 蜗杆本来就是车出来的,车加工中心肯定能做,铣加工中心只要联动轴够用肯定能加工涡轮和蜗杆,有专用的涡轮铣刀,到上海工具厂买就行 加工中心有的。。。中心嘛 蜗杆本来就是车出来的,车加工中心肯定能做,铣加工中心只要联动轴够用肯定能加工涡轮和蜗杆,有专用的涡轮铣刀,到上海工具厂买就行 看什么级别的加工中心。 何必用加工中心做呢?又要编程,又要加工,太麻烦。齿轮就用滚齿机滚好了,蜗杆就用车床加工就OK! 其实如果用加工中心来加工蜗杆,考虑的是精度,加工中心功能的局限性,而且同心度什么的肯定会有偏差, 四轴 加工中心 就可以做 很简单
