镀锌处理后喷漆,漆容易脱落
公司在镀锌后喷了一层耐高温银粉漆,结果现在漆和表面的附着力不够,稍微一碰就会脱落。请问有什么好的方法可以解决这个问题啊?小弟在线等 请问喷漆主要是为了什么,防腐吗? 先前镀锌了,但是人家又要求把螺母焊接上去,那么就会有镀锌层的局部脱落,现在为了防止生锈,在外面又加了一层漆,也为了美观。 镀锌后喷漆附着力达不到要求,最好重新处理工件表面! 可是明天要交货了,所以比较着急,能不能有什么后续的办法,能够加强一点附着力,只要漆布掉下来就好了 可以尝试一下喷塑,我们以前做过喷塑,不过喷塑层较厚(2-3mm),你可以喷薄点试试! 谢谢了 基本判处死刑了只有等那边的要求了 主要是还有装配问题,如果稍微有一点厚度,那就影响到装配 爱莫能助11111111
