yuchanghaohao 发表于 2009-4-12 09:25:29
滚齿机用过的液压油能否再次使用?
滚齿机用过的液压油被刮出来继续倒进去使用 或者当刀的冷却油使用,这是否合理?对滚齿机本身有什么影响?
杨善梅 发表于 2009-4-12 19:13:04
滚齿机里用过的液压油刮出来,用专用的滤油器过滤以后,去除里面的杂质,可以当冷却油使用.
金光大道 发表于 2009-4-12 20:14:56
同意楼上的观点
梦回书香 发表于 2009-4-12 21:41:16
一般常用的油都是可以过滤后者再利用的吧
yuchanghaohao 发表于 2009-4-13 11:59:22
只能当冷却油使用?不能继续当液压油使用吗?而且我们从没有过滤过,经常直接刮出来当滚齿机的液压油用。
杨老师你看如何?
杨善梅 发表于 2009-4-13 12:17:11
那就看你使用的过滤设备了,设备好的话,能够把油里面的大部分杂质去除,最好也能把液压油里面的水份也要去除,免强使用,对于精度要求高的设备最好还是不要用来做液压油,要求低的设备是可以做液压油的.
yuchanghaohao 发表于 2009-4-14 21:26:01
哦.明白了
感谢杨老师的回答
激情飞扬 发表于 2009-4-14 23:46:40
可经几级过滤后在利用,根据不同使用环境选择,但要保证在油没失效前,
查看完整版本: 滚齿机用过的液压油能否再次使用?
