liguangfei 发表于 2009-4-10 20:38:25
传说中的蔡司三坐标
http://u.cmiw.cn/attachment/200904/10/47310_1239366901iCS6.jpg
公司买了一台蔡司CONTURA G2 RDS型号三坐标
专为复杂零件的测量而设计,适于具有很多复杂角度,需要小探针的零件的测量。 蔡司 RDS 旋转探头,其旋转步距角为2.5,可达到20736个空间位置。 [*]RDS 配置 VAST XXT 扫描探头,不仅可以实现旋转,同样可以实现扫描测量。http://u.cmiw.cn/attachment/200904/10/47310_1239366902r9Sp.jpg
VAST XXT 被动式扫描探头
现在,蔡司已经将 VAST 扫描技术应用于非常灵活的RDS探头座。作为触发式探头的替代品,VAST XXT 具有触发式探头所不可比拟的测量性能、重复性和测量精度。拥有大的偏转空间和低的测力,VAST XXT 是一个非常实用的探头系统。
探针最大可延长至 250mm,可侧边连接或星形连接(侧边探针最长40mm),最小探针直径可达到 0.3mm。VAST XXT具有很低的测力并且受旋转的影响很小。 传感器有两种可以选择(30-125mm 和 125-250mm)。通过高效的 CNC 模式,探针校准将大大减少。 数字信号的传输可靠而准确。 直径达 25mm 的探针吸盘保证了高的重复性。 拥有±3mm 的偏移空间,为探针在意外碰撞时提供更有效的保护。 [*]部分自动配件,比如探针自动更换架。http://u.cmiw.cn/attachment/200904/10/47310_1239366904aL6U.jpgCALYPSO 软件
采用可视化界面,CALYPSO 使得测量软件的编制和维护非常简单方便。三个实质上的优点,使CALYPSO成为您测量的最佳选择:
[*]面向对象的编程使得程序的编制及维护非常容易。在设计图上选择相应的元素,您可以非常方便的维护、修改、扩展您的程序。[*]无论是单点触发测量、扫描测量还是采用光学测量,软件和传感器都非常灵活方便。[*]测量结果的输出灵活多样,可按客户的要求输出,是用户化的测量报告。无论是单点测量或扫描测量,手动测量或自动测量,处于联机状态或脱机状态,接触测量或光学测量,还是测量标准的几何形体或自由曲面——CALYPSO 可帮助您完成所有测量工作。
CALYPSO 与扫描技术
CALYPSO 可以测定标准几何元素的形状,比如真实的轮廓曲线,也可以做模型数字化设计。在检测零件尤其是零件间的相互配合时,扫描是最为理想的测量方法。CALYPSO 可以测出形状非常精确的偏差,您可以根据它确定可能的公差范围或使用现有的公差范围。
liguangfei 发表于 2009-4-10 20:41:11
求有关于相关的软件说明书及资料,谢谢了!hongfeimuye@163.com
我在无锡工作,广交天下同行朋友:handshake
aiyusheng 发表于 2009-4-10 22:24:37
只要操作会一款三坐标,其它的三坐标操作方法也就大同小异啦,没必要什么说明书。
darksun190 发表于 2009-4-10 23:51:55
展会上买的?
会有培训的,培训的时候找软件工程师要吧。
19820713 发表于 2009-4-11 18:59:09
19820713 发表于 2009-4-11 19:01:13
liguangfei 发表于 2009-4-12 07:30:47
铸造
你们呢?在哪里啊?
finleyfeng 发表于 2009-4-12 18:02:52
holos软件是什么能否介绍一下
chengkunma 发表于 2009-4-13 20:49:29
真是幸福啊!
天府之地 发表于 2009-4-16 15:02:53
真有眼光!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 传说中的蔡司三坐标
