请多指教 发表于 2009-4-9 14:34:53
电机功率计算---请教
各位高手:
请帮助计算一下电机、减速机功率:
给一个罐配搅拌系统,具体参数如下:
物料密度:1800kg/m3
粘度:2000mpa/s
搅拌转速:34n/min
搅拌桨叶:直径1500mm,宽度200mm
罐体参数:直径3000mm,高4000mm
请哪位高手迅速帮忙解决一下,我急用,非常感谢!
luotsh 发表于 2009-5-10 20:33:22
直接查电机手册啊
上面有的
查出电机的扭矩就可以反算功率了
zhoumoon 发表于 2009-5-19 15:29:56
可以用CFD做个估算
查看完整版本: 电机功率计算---请教
