戴谋业 发表于 2009-4-7 23:50:47
电磁先导溢流阀是不是只有先导部分接通后才能够溢流?
请教,谢谢!
zhouxike45518 发表于 2009-4-8 10:06:58
不一定,这要看看先导部分是常开还是常闭。
学着 发表于 2009-4-8 10:19:08
先导式溢流阀由溢流主阀和先导调压阀组成,先导调压阀的作用是控制主阀的溢流压力,溢流主阀的作用是溢流。先导式溢流阀适用于中高压系统。
倘若先导阀的阻尼孔被堵塞,先导锥阀关闭,不能产生压力降,进出油口不能接通。则溢流阀不能溢流,无论系统压力增加多少,溢流阀也不能溢流。
ZYL1979419 发表于 2009-4-8 15:29:14
学习中,谢谢
lei9517 发表于 2009-4-13 20:22:06
只有先导阀打开了,才能有油液流动产生压力降把主阀芯打开,溢流阀才能工作
zhanbingquan1 发表于 2009-4-16 19:34:59
如果是常开的,电磁铁不得电就一直卸荷,电磁铁得电才能靠先导阀设定压力
如果是常闭的,电磁铁不得电就靠先导阀设定压力,电磁铁得电就一直卸荷
缘份 发表于 2009-4-20 20:19:05
讲得没错。。。。
dbl1983 发表于 2009-5-17 21:53:41
领教了 好额恶化
xrwxrw 发表于 2009-5-19 14:12:45
看是常开还是常闭的
查看完整版本: 电磁先导溢流阀是不是只有先导部分接通后才能够溢流?
