xiaoxini 发表于 2009-4-7 19:44:26
直径3mm的电机轴怎么和零件连接?---请教
现在有一个微电机,轴径3mm,要求带动一个直径是90mm,厚1mm的圆盘转动,
类似电风扇,电机轴和圆盘怎么连接??高手请解答。
linzhihui 发表于 2009-4-7 19:49:50
就安电风扇连接
龙游大海 发表于 2009-4-7 19:53:48
圆盘上带轴套,轴套用紧定螺钉紧固在电机轴上
龙游大海 发表于 2009-4-7 19:53 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
电机转速很高, 我怕用紧定螺钉连接,转盘飞了!!!
LZS7588292 发表于 2009-4-7 20:11:02
用紧定螺钉连接就可以了。
撒旦的女儿 发表于 2009-4-7 21:03:43
电机轴铣一个扁头,然后再在圆盘上安装一轴套,用紧定螺钉
w9049237 发表于 2009-4-7 21:58:07
過盈組裝跟青銅滑塊...干涉值得精算.及散熱速度..
龙之魂 发表于 2009-4-7 22:39:29
电机轴铣平面加套紧定螺钉连接没有问题
柏无一庸 发表于 2009-4-8 01:05:20
紧定螺钉是什么样得螺钉?谢谢
李天水 发表于 2009-4-8 09:58:13
这样可以吗?
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 直径3mm的电机轴怎么和零件连接?---请教
