图中如此标注规范吗?什么意思?
图中带框的尺寸如此标注规范吗?该尺寸与这个基准A存在这样的关系吗?什么意思? 图中带框的尺寸如此标注规范啊。带框的尺寸意思是“基本尺寸”,你可以理解成理论尺寸、理想尺寸——再精确也不为过。图中所示,似是一个一体四件的注射模的盖板,带框的尺寸标注的是导柱孔的孔位,当然要尽可能准确。该尺寸与这个基准A有关系,它是说,在A这个面上要确保图中要求的位置度。夸张地说——这样可能你容易理解,孔的加工难免有偏差,假如做得有点儿歪,或者“喇叭口”了,也没关系,但在A面上,不允许!不知道我说清楚没有?:) 受教了:)
这个关于A基准的我理解了。但是”带框的尺寸意思是“基本尺寸”,你可以理解成理论尺寸、理想尺寸——再精确也不为过。图中所示,似是一个一体四件的注射模的盖板,带框的尺寸标注的是导柱孔的孔位,当然要尽可能准确。“假设人家加工出来的在正负0.01mm以内,却仍然无法使用,要追究起责任来,是加工的人没按图纸要求加工呢还是算设计者没标准明白呢?那如果加工方的机器加工精度只能做到0.02mm,但设计方却不知道加工方的加工精度,那出现问题,又该如何解决? 本帖最后由 zcy7207 于 2009-4-8 12:27 编辑
3# 霜桥
+—0.01——你说的是哪个尺寸?如果说的是那四个“导柱孔”的尺寸公差,那么孔的尺寸偏小了。
如果加工方的机器加工精度只能做到0.02mm那么与图纸要求的位置精度0.008相差太远,就没能力接这个加工任务了。
除非与人家在工艺上协商,达成妥协的方案。 极限配合中的问题,图示是位置度,加框的是理论尺寸,要求两孔中心线距离控制在误差2X0.008之内即合格。当然四个尺寸都要在此范围内 听了两位的解释,那是不是可以这样理解:如果图纸中有理论尺寸,那么,理论尺寸约束的特征必须还同时存在将其约束的形位公差,而且,实际加工中理论尺寸的公差,是建立在形位公差的精度等级上的?如ergen 所说的:“控制在误差2X0.008之内即合格”? ;P你太心急啦,仅凭一道题,就想总结出规律性的东西来?;P
标注,既是为了加工,也是为了测量……。在这里,理论尺寸的出现,是为了引导加工、用于检测。
另外,“控制在误差2X0.008之内即合格”的理解是不正确的! :lol
呵呵,倒不是我想去总结什么规律,只是觉得这个应该是个定量而非只是定性的东西,是个规范,或者是约定俗成的。简单的说吧,比如哪天一个外行的领导问,这个带框的尺寸是什么意思?我说是理论尺寸, 他又问理论尺寸是干什么用的?我说是为了引导加工、用于检测。他再问那你让加工工人怎么加工?那我不就不知道怎么回答了么? 第一次回帖就把这么基础的问题搞错了,实在惭愧!
我的理解:两个理论尺寸以及基准A确定了四个孔轴线的理论相对位置,实际轴线必须在理论轴线附近变动。其中基准A确定孔的轴线垂直于该面,即这个位置度里面也暗含了对垂直度等的要求(若孔在A面上满足要求,但若是垂直度很差,也是不合格的)。该位置度的公差带形状是以孔的理论轴线为轴线、0.008为直径的圆柱面,也就是说不管实际孔轴线是位置不合适还是垂直度、直线度等不够,只要在这个圆柱面内就是合格的。
我也没有实际经验,这个零件到底该怎么加工、检测?望zcy7207大侠及其他高人赐教!! 兩面組合在一起 同時加工 加工完成後再分開 每塊距離都對等 公差範圍就縮小 我相信做導彈也沒這精確標示
