一个锻造批正常情况必须是连续生产的吗?
如果一设备先锻了1000件,然后遇到情况,换型生产了一段时间,接着又换回来锻了1000件,这2000件可以做为一个锻造批次吗?(理化检查时每个锻造批抽测1件代表该批)。 如果设备不变、模具不变,仅是材料炉号批次、热处理批次发生变化,可以认定为“同一锻打”批次。 2# 江恩技术大虾的意思是一个锻批必须是同一模具? 同意一楼的说法 我完全不同意!从质量的概念来看不能作为同一批次。像2楼说的模具不变设备不变可作为同一批次的话,那么楼主一年检一次就够了,省事。如果我的供应商这么搞,我踢了他。 不是同一批次, 我认为:设备、模具,材料炉号、锻造工艺或是热处理工艺只要有一个发生变化就不能算做一个批次 应该不能算,你不能保证所有的工序工艺要求都和上一个1000一样的 第一个和第一千个肯定不一样,左后一个肯定比第一个大,要分批
