安全阀工作性能的要求
安全阀整定压力安全阀的设计整定压力除制造厂有特殊规定外,一般应按表2的规定调整与校验。
表2 安全阀整定压力安 装 位 置整 定 压 力汽包锅炉的汽包或过热器出口额定蒸汽压力P<5.88MPa控制安全阀1.04倍工作压力工作安全阀1.06倍工作压力额定蒸汽压力P≥5.88MPa控制安全阀1.05倍工作压力工作安全阀1.08倍工作压力直流锅炉的过热器出口控制安全阀1.08倍工作压力工作安全阀1.10倍工作压力再热器 1.10倍工作压力启动分离器 1.10倍工作压力注1:各部件的工作压力指安全阀安装地点的工作压力(脉冲式安全阀为冲量接出地点的工作压力)。
注2: 过热器出口安全阀的整定压力,应保证在该锅炉一次汽水系统所有的安全阀中,此安全阀最先动作。
(kg/h)
(2)
6.8.2
对于过热蒸汽(指过热度大于10℃的蒸汽)
当排放压力为0.1MPa~11MPa时,有
Wt=5.25APdKsh
(kg/h)
(3)
当排放压力为11MPa~22MPa时,有
(kg/h)
(4)
6.8.3
对于用液体作为试验介质时理论排放量则为(非粘性液体μ≤0.02Pa•s)
(kg/h)
(5)
式(5)仅适用于介质的雷诺数大于或等于400的情况,否则应另作研究。
式(1)~式(5)中:
Wt-理论排量,kg/h;
Pd-实际排放压力(绝对压力),MPa;
Ps-安全阀的整定压力,MPa;
A-流道面积,mm2;
Ksh-过热修正系数(见附录A)。
ρ-密度,kg/m3;
ΔP—压差,MPa;
Pb-安全阀排放背压(绝对压力),MPa;
6.8.4
对于用空气或其他气体作为试验介质
临界状态下(即 )的理论排量:
(6)
Pd=1.03Ps+0.1
亚临界状态下(即 )的理论排量:
(7)
式(6)~式(7)中:
A-流道面积,mm2;
C-绝热指数k的函数,即
Ps-安全阀的整定压力,MPa;
M-气体分子量,kg/kmol;
Z-压缩系数,在多数情况下Z为1;
T-实际排放温度,K;
V-实际排放压力和排放温度下的比体积,m3/kg;
Kb-亚临界流动状态下理论排量修正系数,参见附录B。
文章好是好,就是漏了重要的公式。建议用文本格式保存后在发
