hfshiyunsong 发表于 2009-3-28 15:30:47
齿轮箱噪音大一般是有哪些原因造成的?
齿轮箱噪音大一般是有哪些原因造成的?
谢谢!
手拉手 发表于 2009-3-28 20:03:18
轴与轴承的配合;齿轮的同轴度;齿面的粗糙度;轴向间隙;螺钉松动等。
要判断具体原因,可以先从听噪音的频率开始。
哈奇 发表于 2009-3-28 20:30:21
2# zcy7207
那通过频率怎么判断呢,楼上能不能说的详细点呢?什么频率对应什么样的故障?
梦回书香 发表于 2009-3-28 21:59:36
分析频率!可是怎么收集呢?收集来的数据又说明什么呢?
杨善梅 发表于 2009-3-29 10:42:37
(1)齿轮本身的加工精度;
(2)装配精度 ;
(3)齿轮箱轴承孔的同心度;
(3)轴承的质量;
(4)润滑条件,设计参数与实际使用的参数相差过多。
三脚猫 发表于 2009-3-29 10:50:25
变速箱上装个出气孔,也能降低噪音
宁宁静静 发表于 2009-3-29 11:13:49
除了楼上说的原因外,我认为:
1、检测高低速轴联轴器的对中及动平衡,如果有冷却风扇的也要检查动平衡;
2、根据噪音发出的部位及噪音的规律判断噪音发出的部件;
3、润滑油的牌号是否和要求的一致。
hfshiyunsong 发表于 2009-3-30 09:07:22
非常感谢以上各位的解释。:loveliness:
hfshiyunsong 发表于 2009-3-30 09:10:01
要是K系列的话,是不是和伞齿轮也有一定的关系?
宁宁静静 发表于 2009-3-30 18:11:10
如果是K系列的话,就要考虑伞齿的侧隙与接触
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 齿轮箱噪音大一般是有哪些原因造成的?
