黄一钫 发表于 2006-9-12 21:28:17
滚压技术
<DIV style="FLOAT: right">
<SCRIPT type=text/javascript><!--
google_ad_client = "pub-6967691392878135";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="0148515071";
google_color_border = ["336699","000000","B4D0DC","A8DDA0"];
google_color_bg = ["FFFFFF","F0F0F0","ECF8FF","EBFFED"];
google_color_link = ["0000FF","0000FF","0000CC","0000CC"];
google_color_url = "008000";
google_color_text = ["000000","000000","6F6F6F","6F6F6F"];
//--></SCRIPT>
<SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript>
</SCRIPT>
<IFRAME name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads?client=ca-pub-6967691392878135&amp;dt=1158067383462&amp;lmt=1157724339&amp;format=300x250_as&amp;output=html&amp;channel=0148515071&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.hotmold.com%2Fhtml%2Farticle%2F2006%2F0421%2F15865.html&amp;color_bg=ECF8FF&amp;color_text=6F6F6F&amp;color_link=0000CC&amp;color_url=008000&amp;color_border=B4D0DC&amp;ad_type=text_image&amp;ref=http%3A%2F%2Fwww.baidu.com%2Fs%3Fwd%3D%25B9%25F6%25D1%25B9%26cl%3D3&amp;cc=274&amp;u_h=800&amp;u_w=1280&amp;u_ah=766&amp;u_aw=1280&amp;u_cd=32&amp;u_tz=480&amp;u_java=true" frameBorder=0 width=300 scrolling=no height=250 allowTransparency></IFRAME></DIV><BR>
<P>滚压加工是一种无切屑加工。通过一定形式的滚压工具向工件表面施加一定压力。在常温下利用金属的塑性变形,使工件表面的微观不平度辗平从而达到改变表层结构、机械特性、形状和尺寸的目的。因此这种方法可同时达到光整加工及强化两种目的。 <BR><BR>金属工件在表面滚压加工后,表层得到强化极限强度和屈服点增大,工件的使用性能、抗疲劳强度、耐磨性和耐腐蚀性都有明显的提高。经过滚压后,硬度可提高15~30%,而耐磨性提高15%。 <BR><BR>滚压加工可以使表面粗糙度从Ra6.3提高到Ra2.4~Ra0.2。并且有较高的生产效率,有些工件可在数分或数秒钟内完成。 <BR><BR>滚压加工能解决目前某些工艺方法不易实现的关键问题。例如对特大形缸体的加工。同时它也适用于特小孔的精整加工或某些特殊材料的精整加工。 <BR><BR>滚压加工使用范围广,在各大、中及小型工厂均能使用。不论是从加工质量、生产效率,生产成本等方面来看,滚压加工都是一项比较优越的加工方法。在某些方面,它完全可代替精磨、研磨、珩磨等光整加工。 <BR><BR>目前,按外力传递到滚压工具的加工方法可分为机械式、滚压式和弹簧式三类。 <BR><BR>按加工性质,可分为光精加工、强化加工两类。 <BR><BR>通过不同材质的试验,我们发现: <BR><BR>(1)滚压压力选择是否正确,对滚压后表面粗糙度、尺寸、精度都有影响。一般情况下,滚压力增加,表面粗糙度提高。但是滚压力增加到一定程度,表面粗糙度不再提高。如继续增加,滚压表面开始恶化,甚至出现裂纹。 <BR><BR>(2)提高工件表面粗糙度,采用滚压加工效果最好。在预加工粗糙度达Ra1.6时,只要过盈量合适,粗糙度可达Ra0.2以上。但当预加工粗糙度只有Ra6.4~Ra3.2,加工表面有振动乱刀纹时,那么较深的刀纹不能被滚压光,这只有增加过盈量再次滚压。如果孔的椭圆度和锥度过大,滚压后上述缺陷仍然存在,同时粗糙度大。因此,预加工表面最好小于Ra3.2,几何精度在一、二级以上,能获得小的粗糙度,较理想的精度。 <BR><BR>(3)材料软,塑性大,容易被滚压光。随着塑性降低,硬度的提高,永久变形量随之减少。一般来说钢和铜的滚压效果较好,铸铁的效果较差。可锻铁,球墨铸铁比灰口铸铁的滚压效果要好。滚压铸铁件时,当铸件的材料硬度不均匀时,被滚压表面的缺陷(气孔、砂眼等)会马上显露出来。因此,当铸件表面缺隐较多,质量较差时不宜采用滚压工艺。 <BR><BR>(4)滚压过盈量的大小对表面粗糙度和几何精度的影响很大。通过试验得知,最合理的滚压过盈量为0.027~0.036mm,此时得到的表面粗糙度为最小。最大过盈量受多种因素的影响,因此最佳过盈量的确定要根据具体条件多次试验来确定。 <BR><BR>(5)滚压速度对表面粗糙度影响很小,所以我们可以提高滚压的速度来提高生产效率。 <BR><BR>(6)滚压的次数不宜太多。一次滚压效果最为显著,可降低粗糙度2~3级。二、三次次之。 <BR><BR>(7)进给量的大小应按滚珠的直径大小而定。进给量越小,表面粗糙度越小。最佳的进给量应通过试验来确定。 <BR><BR>(8)滚压工具通常有滚珠、圆柱形滚柱、圆锥形滚柱、滚轮等。但用滚珠作为变形构件可降低整个滚压工具成本。而且滚珠的精度高,硬度高,与工件接触面小,用较小的滚压力,较小的过盈量可获得较高的压强,较小的粗糙度。而且滚珠的使用寿命长,不易磨损,价格便宜,易更换。 <BR><BR>通过一段时间的实践,初步体会到: <BR><BR>(1)滚压效果与上道工序密切相关。如车、镗后,工件表现凹凸程度越大,滚压力势必增大,进给量要减小,滚压效果不佳。若采用尖头车刀,小进给量的方法进行精加工并对工件采用汽油,煤油清洗,在滚压过程中用煤油充分的冷却,可获得表面粗糙度Ra≤3μm加工表面。 <BR><BR>(2)滚子直径及圆弧半径与加工表面的关系。 <BR><BR>①滚子直径越大,滚子接触工件表现积越大,塑性变形不充分。 <BR>②当滚子直径及圆弧半径过小时,会给加工表现留下压痕。实践表明:当滚子直径:D=11~14mm,R=3~5mm时,滚压进给量,S=0.035~0.1mm时滚压效果最好。滚压前后的尺寸公差按直径计算可缩小10~15%。 <BR></P>
cook9999 发表于 2006-9-14 23:16:34
Re: 滚压技术
好资料 啊,
jake8 发表于 2006-10-9 15:58:33
Re: 滚压技术
xie xie!
镜博士滚压刀 发表于 2011-4-9 19:58:21
:):):):):)这样也行:dizzy:
查看完整版本: 滚压技术
