现有一项目,想寻焊接设备---焊接高手请出山!
各位从事焊接的高手大侠!现有一项目,想寻焊接设备。
如图中,要将A焊接到B上,速度为每秒2只。
A为钽丝,直径0.2mm;B为镍合金或纯铜,和钽丝接触面的宽度为0.25mm,高0.3mm。
有没有专门做这种点焊的高手和厂家合作。 首先确定用激光焊接,
其它的东西,就是一套自动化的上料和下料机构,检测可以用多面视觉系统,
你自己做的话,东西选好,自己做个系统集成,节奏够了就可以了。
找外包,首先选激光,焊几个看看性能,焊接没问题以后,找自动化非标公司选个类似机构就可以了 这两个零件是如何供料的? 焊接效率比较高啊,不知道采用逆变电源进行焊接是否合适,请自动化好友给点意见。 这么小的东西还是用激光焊接吧,直接找大族激光就可以 用激光焊接没有问题,有兴趣联系我,呵呵 感谢各位大侠的建议。
该项目是钽电容生产设备中的一种自动焊接机,已经做过N台,采用的是电阻焊,速度为每秒3只。现在,由于零件B的形状变为立式,厚度变薄,为0.25或0。2mm,受压力大了会变形,因而电阻焊的加压压力就受到了限制,会影响焊接的质量。
想请教的是:一、有没有适合这种薄壁焊接的点焊电源?
二、激光焊接在90年代锂电池电极焊接上就使用过。对本项目的问题是:1、激光焊接的成本有多高?;2、飞溅对镜头污染?3、对微小点焊接品质的控制和合格率如何?激光焊接能否有潜力做到每秒3只焊接? 楼主本身就是高人,都已经做过了,没什么问题。原来零件是多大的,可否简介下?
逆变式的电源是可以的。
激光焊的速度能否达到我也想确切知道。 我认为,该工件可用的焊接方式有1.点焊2.电容储能焊3.激光焊4.电子束焊
1的成本最低,但因为B的材料有可能与点焊头粘连——效率要求不高时,还可以处理,但本例中的要求较难保证。2与1的问题基本一致,但效率稍逊。3的问题是,实际的接触面较小,成品率堪忧。 4的焊接质量最好,但综合效率较难达到。 各有利弊。
个人浅见,仅供参考。 可以考虑钎焊
