tsy52981 发表于 2009-3-26 16:57:57
自由公差
 何谓自由尺寸公差 ?
  旧国标(HG)159-59中,在基准件公差上,把精度等级分成 12级。取自其中8、9两级精度基准件公差,称为自由尺寸公差。将偏差分为;单向(+)或(-)、双向(±)二种。
  在自由尺寸公差的注解中提示;
  ① 自由尺寸公差仅适用于机械加工表面。
  ② 自由尺寸公差在工作图上不标注。
  ③ 单向偏差对于轴用(-)号,对于孔、孔深、槽宽、螬深及槽
  长用(+)号,其余均用双向正负偏差(±)。
  ④ 不能纳入上述明确原则的自由尺寸,且有单向偏差要求时,设
  计者应在工图中注出,否则按双向偏差制造。
  修定后国标(GB)1800-79中,标准公差分20级。
  即;IT01、IT0、IT1至IT18。IT表示标准公差,公差等级的代
  号用阿拉伯数字表示,从IT01至IT18等级依次降低。
  并制定(GB)1804-79未注公差尺寸的极限偏差,规定有三条;
  ① 规定的极限偏差适用于金属切削加工的尺寸,也可用于非切削加
  工的尺寸,
  ② 图样上未注公差尺寸的偏差,按本标准规定的系列,由相应的技
  术文件作出具体规定。
  ③ 未注公差尺寸的公差等级规定为IT12至IT18。一般孔用H(+);
  轴用h(-);长度用(±)? IT(即Js或js)。必要时,可不分孔、
  轴或长度,均采用 ? IT(即Js或js)。
  线性尺寸的极限偏差数值
  公差等级 尺寸分段
  0.5~3 >3~6 >6~30 >30~120 >120~400 >400~1000 >1000~2000 >2000~4000
  f(精密级) ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5 -
  m(中等级) ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2
  c(粗糙级) ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3 ±4
  v(最粗级) - ±0.5 ±1 ±1.5 ±2.5 ±4 ±6 ±8
  表2倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差数值
  公差等级 尺寸分段
  f(精密级) ±0.2 ±0.5 ±1 ±2
  m(中等级)
  c(粗糙级) ±0.4 ±1 ±2 ±4
  v(最粗级)
  表3角度尺寸的极限偏差数值
  公差等级 长度分段
  ≤10 >10~50 >50~120 >120~400 >400
  f(精密级) ±1° ±30' ±20' ±10' ±5'
  m(中等级)
  c(粗糙级) ±1°30' ±1° ±30' ±15' ±10'
  v(最粗级) ±3° ±2° ±1° ±30' ±20'
  角度尺寸的长度按角度的短边长度确定,对于圆锥角按圆锥素线长度确定。
查看完整版本: 自由公差
