关于张力控制---请教
张力对印刷机械的影响比较大,目前在国内我所见到的都是由电磁离合的张力控制系统,而且成本又大,本人现在所有的张力控制系统纯机械的,现在我放在论坛上大家讨论一下,我想通过大家的讨论能将它更合理。 张力控制的方式比较多,先进的是采用张力计控制,也有用力矩电机的,机械系统主要对低速系统,高速状态下,机械系统的惯量大,反应时间长,难以适应快速的‘抖动’控制, 楼上说得没有错,但这样我们的成本就高了很多了,所以我们一直想找到一个纯机械式的!力求解决这类问题! 机械只是不适合高速,不适合高‘抖动’,速度高了,机械的没有办法,前人把办法用尽了。 如果只是低速,1分钟20米之内,我想应该可以解决吧 你的运动件要具备高刚度,低重量,日本这类纯机械的东西非常多,世界水平的,有些摆杆是碳的,非常轻,而用钢的,就没有可能,假如是你的速度,就看抖动情况了。应该可以 你的这个太差了,你去看看三菱网站上的资料 各位都是高手。
不过,这时代研究纯机械,会不会说是倒退了,正确的方向应该是如何提高自动化,让机—电的控制和反馈更快速稳定吧。 下了,看一看对我设计的印刷机有没有帮助 ROTOMEC,SCHIAVI和KOCHSIEK在张力控制上都使用了FMS张力控制系统
