齿轮泵噪音太大怎么办?
我新买了一台压力机,63吨的,加好油以后开车没问题,声音也不大,可是下午在用了一会儿突然声音就特别大了,求求各位大侠......救救我... 再好好看看,是齿轮泵吗?是齿轮泵就比较麻烦,齿轮泵比较便宜,有些厂家的产品质量不行,基节误差大,有些是齿面硬度有问题,寿命很短,只要压力能保证,凑合用也行, 安装是否牢靠!应该把振动考虑进去! 1吸油管道太细。2液压油太脏,吸油口没安装过滤器。
3电机和泵的同轴度不好,连轴器选型安装不当。
4齿轮泵泵壳低压侧磨损。
5圆型配油盘磨损。
一般齿轮泵没修的价值,换一个新的拉到。找个师傅出场费也要150啊。
呵呵,班门弄斧了。 请查看泵是否快速严重发热,如是可断定泵侧板或轴承烧伤,泵坏换新.
看油位是否未达到要求的高度
看吸油口过滤器是否堵塞 是不是吸油口真空度太大?
ZYL1979419 发表于 2009-3-26 15:53 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
或者是困油现象太严重了!
机器没调试好的原因! 是一直振动大还是在一个速度段振动比较大,说明书有没有标示危险速度 1 blots the pipeline to be too thin.
2 hydraulic fluid too dirty, blots the mouth not to install the filter. the
3 electrical machinery and pump's proper alignment is not good, the junction box shaping installs improper.
4 gear pump pump housing low pressure side attrition. the 5 circle matches the oil disk attrition. the common gear pump has not repaired the value, trades one newly to pull. Asks a skilled worker to enter the stage spends also wants 150. , showed off meager skills before an expert. 还是吸油口的过滤器的滤芯堵死的可能性比较大。 三年前的问题了到现在好像还没解决好 貌似经常会有
