CMM坐标系如何旋转
比如以一中心孔为原点 另一孔坐标值X Y分别是50 +/-0.2 35 +/-0.2我们会以名义尺寸50和35旋转坐标 但如果公差不是正负的 往一个方向偏 那应该如何旋转呢 列如下面两个尺寸该按什么尺寸旋转:X:50 -0.2 Y: 35 -0.2 和X: 50-0.2 Y :35+/-0.2 不是很理解你的意思,不过我说下我的看法。建立坐标系的意义就是将理论的坐标和实际的工件对应起来。
对于坐标系旋转,一般来说是有一些尺寸是根据这个方向来评定,所以对于这些尺寸评定来说,你这个孔就是基准,换句话说,你这个孔的位置就是名义值,名义值是没有公差的,这个孔的公差是将它作为被评定元素时使用的,而在这里他是基准元素。
所以无论公差是单向还是双向,都和坐标系的旋转应该无关,旋转的值是工件实际测量值,而不是理论值。
当然有一些例外,比如旋转后的坐标系并不是用来评定其他元素,而是用来辅助测量,例如构建阵列或理论元素时,就要按照名义值来旋转了。 2# darksun190
我觉得你比较了解calypso 所以我直接说建坐标系了用面圆圆建的 圆2定方向 圆2和圆1不在同一直线上 所以我们要按圆2相对与圆1在图纸上的尺寸旋转坐标系 以前我是一直按照图纸上的尺寸旋转的但是最近看到老外的一个程序 图上两圆的X Y尺寸分别是16 -0.220 -0.2 但他在坐标旋转时输入的尺寸是X 15.9Y 19.9 他按照公差取了个中间值我感觉老外应该是对的 坐标系只是输出坐标的参考。如果考虑公差变化可以用calyspo中GDTposition命令,
填写公差带bestfit 看下(有个bore选项) 原则上建坐标用名义值,但如果实际位置与名义值相差超过接受范围的话,对测量来说会造成很大的误差。;因此基准的选择很重要,必要时根据实际情况评估,不可生搬硬套。与公差没关系而与实际位置有关。 最近新开发的夹具也有旋转坐标系的,学习中!!!! 不是很理解你的意思,不过我说下我的看法。
