森虎添翼 发表于 2009-3-19 21:09:19
耐热铸铁件的牌号和化学成分
1)牌号和化学成分见表53。
表53耐热铸铁件的牌号和化学成分 类别牌号化学成分(质量分数)(%) CSiMnPSCrAl ≤ 耐热铸铁RTCr3.0~3.81.5~2.51.00.200.120.50~1.00-- RTCr23.0~3.82.0~3.01.00.200.12>1.00~2.00-- RTCr161.6~2.41.5~2.21.00.100.0515.00~18.00-- RTSi52.4~3.24.5~5.50.80.200.120.50~1.00-- 耐热球墨铸铁RTQSi42.4~3.23.5~4.50.70.100.03 -- RTQSi4Mo2.7~3.53.5~4.50.50.100.03Mo:0.3~0.7-- RTQSi52.4~3.2>4.5~5.50.70.100.03---- RTQA14Si42.5~3.03.5~4.50.50.100.02--4.0~5.0 RTQA15si52.3~2.8>4.5~5.20.50.100.02-->5.0~5.8 RTQA1221.6~2.21.0~2.00.70.100.03--20.0~24.0
注:牌号的符号中,“RT”表示耐热铸铁,“Q”表示球墨铸铁,其余字母为合金元素符号,数字表示合金元素的平均含量(质量分数)。取整数值。
(2)力学性能见表54、表55。
表54耐热铸铁件的室温力学性能 牌号抗拉强度ób/MPa≥硬度HBS牌号抗拉强度ób/MPa≥硬度HBS RTCr200189~288RTQSi4Mo540197~280 RTCr2150207~288RTQSi5370228~302 RTCr16340400~450RTQA14Si4250285~341 RTSi5140160~270RTQAL5Si5200302~63 RTQSi4480187~209RTQA122300241~364
表55耐热铸铁件的高温短时抗拉强度 牌号下列温度(℃)时的抗拉强度ób/MPa牌号下列温度(℃)时的抗拉强度ób/MPa 500600700800900500600700800900 RTCr225144------RTQSi4Mo----10146-- RTCr2243166------RTQSi5----6730-- RTCr16------14488RTQA14Si4------8232 RTSi5----4127--RTQA15Si5------16775 RTQSi4----7535--RTQA122------13077
(3)用途见表56。
表56耐热铸铁件的使用条件和应用 牌号使用条件应用举例 RTCr在空气炉气中,耐热温度达550ºC炉条、高炉支梁式水箱、金属型玻璃模 RTCr2在空气炉气中,耐热温度达600°C煤气炉内灰盒、矿山烧结车挡板 RTCr16在空气炉气中耐热温度到900°C,在室温及高温下有抗磨性,耐硝酸白{;腐蚀退火罐、煤粉烧嘴、炉栅、水泥焙烧炉零件、化工机械零件 RTSi5在空气炉气中,耐热温度到700°C炉条、煤粉烧嘴、锅炉用梳形定位板、换热器针状管、二硫化碳反应甑 RQTSi4在空气炉气中耐热温度到650℃,其含si上限时到750°C,力学性能、抗裂性较RQTSi5好玻璃窑烟道闸门、玻璃引上机墙板、加热炉两端管架 RQTSi4Mo在空气炉气中耐热温度到680%,其含硅上限时到780°C,高温力学性能较好罩式退火炉导向器、烧结机中后热筛板、加热炉吊梁等 RQTSi5在空气炉气中耐热温度到800°C硅上限时到900°C煤粉烧嘴、炉条、辐射管、烟道闸门、加热炉中间管架 RQTA14Si4在空气炉气中耐热温度到900°C烧结机篦条、炉用件 RQTA15Si5在空气炉气中耐热温度到1050℃焙烧机篦条、炉用件 RQTA122在空气炉气中耐热温度到1100℃,抗高温硫蚀性好锅炉用侧密封块、链式加热炉炉
爪、黄铁矿焙烧炉零件
查看完整版本: 耐热铸铁件的牌号和化学成分
