yangtch 发表于 2006-9-12 09:59:20
壁厚为20,要求抗拉强度达到300N/mm2.怎样选择化学成分?
<P>壁厚为20mm 左右。要求抗拉强度达到300N/mm2.</P>
<P>请问怎样选择化学成分?</P>
<P>&nbsp;</P>
zjg521999 发表于 2006-10-30 14:26:12
Re: 壁厚为20,要求抗拉强度达到300N/mm2.怎样选择化学成分?
晕~~~~~什么问题啊~~没头没脑的~~~
HT300的化学成分~~~~用孕育铸铁~~~
这样应该明白了吧~~`
不知道你问的是不是HT的~
你给出的条件不够,需要添加一些其他条件,否则这样的问题是不好回答的。
Q345
要是钢的~~好象比较容易~~`
钢件的,用5楼的意见.如果是铸铁,菜鸟很对.他决不是菜鸟.
谢谢夸奖~~
赵凌云 发表于 2014-4-24 10:23:11
应该是铸铁吧。C;2.8----3.1   Si;1.5-----1.8   Mn;0.6----0.9   P<0.2S<0.12。这里我选择Si高Mn低主要考虑壁厚为20毫米不算厚。这个化学成分强度肯定能保证,试用一下吧。
查看完整版本: 壁厚为20,要求抗拉强度达到300N/mm2.怎样选择化学成分?
