光电机转子外圆用什么刀好
各位师傅 朋友大家好!请教个问题,我光转子外圆用的是YG6焊接刀,做了几十个就磨损厉害,外圆尺寸40MM-140MM,精度在±0.05MM,哪位师傅能推荐下!谢谢 是什么地方磨损?参数是什么样?
零件材料? 是在什么机床上加工?普车、数车 谢谢关心,在普车和6140和数控6136上加工,产品是铸铝转子,就是矽钢片铸铝,余量0.6MM-0.8MM,磨损的是刀尖,请师傅指教! 加工铸铝,想耐磨用金刚石呗。 YG6焊接刀和金刚石刀,差距也太大了吧,
批量大的话建议选用金刚石刀具。 金刚石刀具?没接触过:L,不知道什么价位,哪为朋友知道指点下! 金刚石做铸铁件?开什么玩笑??做转铁件先看你是什么钢板,是普通的硅素钢板还是其他类型的再选择刀具。按照我们厂的使用经验,切削余量在0.6毫米单边,直径是36毫米硅素钢板的转铁,使用的是普通硬质合金刀具,外头几块钱一把的8方小刀。转速一般是2500-3000,风冷,一般的磨好的刀使用寿命就一个班,1400左右,多了也可以,但是尺寸不稳定,完了还可以再修磨着做。机床是液压仪表车。 各位师傅,我糊涂了,能提个好建议吗?谢谢 本帖最后由 ckusa999 于 2009-3-21 12:41 编辑
这个东西我们做过,国产刀片肯定不行的,很快就会被一层层的Si钢片给把刀片刃口“吃”掉,必须用进口刀片,而且一般的进口刀片还不好用,既要锋利还要耐磨。可以考虑肯纳的KC5110或者KC5115,用CNMP刀片,有锋利的前角那种。也可以用Lamina的CNMP槽型LT10材质,这两种刀片我们试刀过,所以推荐,这山特ISCAR的我不熟悉,也没在这个场合用过,就不说了
如果量大,我建议用CBN刀片,效率高而且耐磨,批量生产单件成本更低
